规格型号:航空压气机盘叶片专项使用喷砂机外壳:3.0mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】设备主机尺寸:4500mm长1200mm宽1730mm高(不计分离器)设备工作室内尺寸:1200mm长*1200mm宽*1000高旋风分离器尺寸:950高*520直径喷砂枪:12只(
2024-04-29 2000000/台长沙作为内地的重工业大都市很多股份公司和外资的厂家开始着手高等的喷砂机设备吉川公司开始命陈经理负责长沙的业务该长沙喷砂机代理公司用于完成尺寸宽度范围为1300mm以内的不锈钢板正反双面喷砂作业,具有以下功能:1、可全天侯作业,工作不受外界环境干扰。2、粉尘等污染物排放符合国
2024-04-29 200000/台汽车皮带轮:汽车传动系统的关键部件,主要作用为动力传输皮带轮喷砂工艺:皮带轮外圈和配合部件张紧机构外圈喷砂喷砂增加表面粗糙度提高包胶附着力粗糙度范围3-24Ra皮带轮喷砂砂料:氧化铝或碳化硅或钢砂皮带轮喷砂机设备:吉川自动喷砂机转盘喷砂机皮带轮喷砂作业方式:间歇转台自
2024-04-29 110000/台概要:吉川喷砂机参数:ZP1820-44gw产品图片:附件产品的图片信息:阿克夕龙专项使用喷砂机产品应用:口红壳喷砂铝件喷砂应用领域:化妆品包装壳喷砂图片信息:吉川工厂实拍产品案例:转盘自动喷砂机使用单位阿克夕龙案例说明:3万件\天案例图片:面谈物流
2024-04-29 90000/台概述:自动喷砂机用途:准确齿轮-齿轮喷砂清理磨料:非金属(玻璃纱玻璃珠)产品产量:自信设定喷砂时间,一次喷砂多件可配:机器人上下料品牌:吉川喷砂机电气:施耐德SMC费斯托设备使用方式:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小
2024-04-29 200000/台概述:手自一体喷砂机用途:镀膜挡板喷砂清理使用磨料:金属或者非金属砂料生产商:上海吉川机械生产周期:50日(日历日)1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗
2024-04-29 200000/台1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带
2024-04-29 20000/台1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带至喷
2024-04-29 90000/台1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带
2024-04-29 90000/台blastingcabinetisaversatilesystemwhichprovidesthesolutionforanycompany’sblastingdemands.Withthechoiceofrotatingtables,rotati
2024-04-29 20000/台产品:活塞密封圈气活塞环目的:喷砂增加粗糙度清理设备:自动喷砂机系列水喷砂机系列参****说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好
2024-04-29 20000/台产品:活塞环密封圈设备:液体喷砂机喷砂目的:增加粗糙度干式转盘机参考说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除
2024-04-29 200000/台工件:飞机发动机叶片喷丸目的:强化清理喷砂设备:吉川自动喷丸机系列标准机器说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启
2024-04-29 2000000/台工件:玻璃器皿模具喷砂机喷砂设备:1010FK-T类型:标准手动加压喷砂机目的:清理增加粗糙度丸料:G120不锈钢砂料标准机器使用运转说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增
2024-04-29 2000000/台工件:发动机铝材缸盖设备:滚轴运输式手动加压喷砂机丸料:球形丸料或者菱形颗粒制作单位:上海吉川公司吉川标准机器简易说明:1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗
2024-04-29 120000/台环保喷砂机使用说明喷砂机安全使用技术规范喷砂机的使用及维修1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转
2024-04-29 90000/台产品:汽车离合器片设备类型:输送式自动喷砂机喷砂机:吉川全自动离合器片喷砂机使用厂家:艾斯蒂‘达耐时1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各
2024-04-29 90000/台产品:汽车灯罩喷砂机材质:铝灯罩压铸铝设备制造厂家:吉川机械上海工厂1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机
2024-04-29 200000/台产品:硅料喷砂清理代替打磨机器:环保喷砂机目的:喷砂清理边料1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开
2024-04-29 120000/台花键轴液体喷砂机吉川液体喷砂机环保液体喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工
2024-04-29 200000/台全自动喷砂机20171接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转
2024-04-29 2000000/台产品:镀膜挡板专项使用喷砂机、镀膜模具喷砂机、镀膜配件清理喷砂机喷砂:喷砂清理镀膜板、清理镀膜护板1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备
2024-04-29 200000/台品名:同步器齿环喷砂机、减震齿环喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋转电机和工件旋转电机
2024-04-29 120000/台品名:汽车传动部件液体喷砂机、球笼液体喷砂机、高等汽车部件喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启
2024-04-29 90000/台品名吉川石英坩埚自动喷砂机、坩埚清理喷砂机、1315吉川坩埚喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5
2024-04-29 2000000/台品名:浇铸模具喷砂机、浇铸模具清理喷砂设备、模具清理喷丸机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启转盘旋
2024-04-29 2000000/台品名:压铸模具清理喷砂机、压铸模具喷砂清理机器、压铸模具喷砂设备1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;5开启
2024-04-29 90000/台品名低压铸造模具喷砂清理、汽车行业模具喷砂机、华晨宝马专项使用喷砂机1接通电源,接通压缩空气源;2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷枪的高度和角度并紧固,如果工件外径较小,也可合理增减喷枪数量;3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;4启动抽风除尘电机;
2024-04-29 120000/台新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂
2024-04-29 10/台新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂
2024-04-29 10/台压铸铝专项使用喷砂机喷砂去毛刺新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷
2024-04-29 100/台新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂耐磨橡胶板
2024-04-29 1000000/台新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂耐磨橡胶板防
2024-04-29 200000/台新材料、新工艺我们一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:?组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。?设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试车,保证出货品质。?电气元件全部采用国内外优质产品。?喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用悬挂耐磨橡
2024-04-29 200000/台
