吉川铝压铸汽车电池板输送喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接
2024-04-29 /台吉川数控喷丸强化设备上海品牌喷丸吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直
2024-04-29 /台铝合金电机盖板喷砂美化光饰喷砂处理机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱
2024-04-29 /台供应吉川喷砂机除尘滤芯排放20mg\m?吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷
2024-04-29 /台供应吉川活塞销内孔清理喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷
2024-04-29 /台订做全兴精工集团泵体清理湿喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直
2024-04-29 /台订做肯纳飞硕金属工艺的吉川喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直
2024-04-29 /台供应奥迪汽车转向泵清理湿喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接
2024-04-29 /台销售吉川镀膜伞具清理喷砂机吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射
2024-04-29 /台一工件描述工件型号:靶材喷砂区域:靶材全部外表面工件尺寸:不等产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种工件重量:<2600Kg工件喷砂前状态:干燥,无油,无脂清理方法:喷砂清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等。二靶材介绍靶材--是对物理气相沉积技术应用
2024-04-29 电议/台一工件描述工件型号:靶材喷砂区域:靶材全部外表面工件尺寸:不等产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种工件重量:<2600Kg工件喷砂前状态:干燥,无油,无脂清理方法:喷砂清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等。二靶材介绍靶材--是对物理气相沉积技术应用
2024-04-29 电议/套液体喷砂机/湿式喷砂机【较有优势技术,性能稳定】液体喷砂机是吉川公司多年研发设计,结合多年液体喷砂生产经验,引进日本技术,生产的这款高性能液体喷砂机。液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力
2024-04-29 电议/套陈经理138178663811515G-6航空发动机叶片专项使用喷丸机加工方式:喷丸时,工人只进行装卸零件的操作,其余完全由机器自动完成。在自动工作状态下,工作转盘、喷枪、喷丸流量、提升机、振动筛、螺旋分选器、喷丸时间均实现自动控制。调整机器时,所有动作可以单独人工操作调整。
2024-04-29 /台陈经理13817866381名称:6枪履带式自动喷砂机型号:JCK-QLD-6A特点:1.采用履带带动工件翻转滚动喷砂方式.2.枪架采用摇摆式喷砂,可使工件喷砂更均匀,枪架速度依据实际需求做调整.3.采用带条状皮带可使工件更易翻转,可正反转以利喷砂作业.4.采用上旋风分离密闭式
2024-04-29 电议/台设备组成:a):主机i.主机由小转盘转动机构、喷枪摆动机构、喷砂室、操纵系统、仪表箱等组成,电机均采用宝岛台邦牌。室体由3mm冷轧钢板焊接而成,内外表面喷漆,外形尺寸:1350X1250X1950(mm)。ii.4支喷砂枪分4组全部固定在摆动轴上,再由摆动电机牵引;喷嘴材质:进口
2024-04-29 电议/台本设备是根据汽轮发电机转子线圈铜排处理要求而专门设计的(非标准型)转盘式液体喷砂机,该机由喷砂室、喷砂系统、转盘结构、空气压缩系统(此项客户自备)、电气系统等组成。配置5支喷砂枪、9-11Kw砂泵1台。砂液由砂泵将集液斗中砂液泵入储砂筒内,储砂斗的5个出口通过砂管接上5只喷砂枪。本机配置1套自
2024-04-29 电议/台上海喷砂机什么叫做上海喷砂机?上海喷砂机到底是一种什么概念?上海喷砂机有多少种等等?本公司生产上海喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大的用户有所帮助。上海喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。上海喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷
2024-04-29 电议/台自动喷砂机什么叫做自动喷砂机?自动喷砂机到底是一种什么概念?自动喷砂机有多少种等等?本公司生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大的用户有所帮助。自动喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。自动喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷枪自
2024-04-29 电议/套一工件描述工件型号:活塞销喷砂区域:活塞销内孔工件尺寸:(外圆直径:Ф35-Ф65mm;内孔直径:Ф15-Ф35mm;长度80-150mm;内孔倒角1×45°,外圆倒角1.5×15°)产品材质:低碳钢及低合金碳钢工件重量:0.3—2.3公斤工件喷砂前状态:干燥
2024-04-29 电议/套活塞环是燃油发动机内部的核心部件,它和汽缸,活塞,汽缸壁等一起完成燃油气体的密封常用汽车发动机有柴油和汽油发动机两种,由于其燃油性能不同,其使用的活塞环也不尽相同,早期的活塞环靠铸造形成,但随着技术的进步,钢制的高功率活塞环诞生,且随着对发动机功能,环境要求的不断提高,各种先进的表面处理应用其中
2024-04-29 电议/台液体喷砂机价格优惠液体喷砂机是属于喷砂机的一种。液体喷砂机也可叫做湿式喷砂机,水喷砂机等。液体喷砂机的原理是水和磨料混合在一起,靠砂泵的压力扬起,利用空气为动力,高速喷射出的一种表面清理方式。液体喷砂机一般分为手动、自动2种。手动液体喷砂机手动液体喷砂机有玻璃钢制作、不锈钢制
2024-04-29 电议/套特点:1.采用三角皮带输送工件,不会积砂,皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速;2.每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆,并可定点喷砂,灵活性强,适用性广;3.采用先进的上旋风分离系统配置,粉尘分离效果好,喷砂效率高;4.采用plc电气先进控制系统,自动化程度高,稳定性好
2024-04-29 面议/台1分离系统环保型喷砂机在以前的旋风分离有新的提高,以前喷砂机的一般分离效果在80%左右。而环保型喷砂机分离效果将近达到99%.2密封系统环保型喷砂机在密封效果也有大大的提高,以前的喷砂机一般都是利用一些压条,胶条来提高喷砂设备的一些门缝的密封性。环保型喷砂机现在利用一种进口的胶
2024-04-29 电议/套1分离系统环保型喷砂机在以前的旋风分离有新的提高,以前喷砂机的一般分离效果在80%左右。而环保型喷砂机分离效果将近达到99%.2密封系统环保型喷砂机在密封效果也有大大的提高,以前的喷砂机一般都是利用一些压条,胶条来提高喷砂设备的一些门缝的密封性。环保型喷砂机现在利用一种进口的胶皮来增加密封性,
2024-04-29 电议/套
