上海吉川机械科技有限公司
jichuan send blasting
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 规范使用喷砂机方法
规范使用喷砂机方法
90000 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 30
  • 发布时间:2024-04-18
陈家凌 :13817866381
环保喷砂机使用说明
喷砂机安全使用技术规范
喷砂机的使用及维修
1接通电源,接通压缩空气源;
2主机照明灯亮,根据需加工工件的大小,调好喷的高度和角度并紧固,如果
工件外径较小,也可合理增减喷数量;
3向加砂斗中加入适量砂料,关闭好各个设备门;
4启动抽风除尘电机;
5开启转盘旋转电机和工件旋转电机,将工装套装在小转盘治具上,工件由大转盘带至喷砂加工区,喷自动开始工作,往复摆动对工件做喷砂处理,工件同时自转,保证了喷砂的均匀性。
6加工循环进行。
7工件安放工位为12个,每个工位可装夹1-8个工件;
8循环操作。
注意:喷砂压力按工艺要求可进行调整,压力1~7bar不等,喷由总的调压阀控制,并有压力表显示。喷砂压力为0.6MPa时,总耗气量约为12m3/min,为保证喷砂压力稳定,要求空压机满足空气压力在7bar以上,输出流量在12m3/min以上的干燥压缩空气
序号
项       目
耗气量(0.4MPa工作压力)
喷砂(12,喷嘴直径8mm)
12*0.8=10m3/min
2
喷砂后工件表面吹净
1m3/min
3
脉冲反吹清灰
1m3/min
4
总耗气量
≥12m3/min
铝业通第11
陈家凌 营销总监
手 机:13817866381
电 话:021-59512315
传 真:086-021-59517007-
自定义分类
+查看更多
