上海吉川机械科技有限公司
jichuan send blasting
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 长沙喷砂机代理公司
长沙喷砂机代理公司
200000 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 30
  • 发布时间:2024-03-29
陈家凌 :13817866381
   长沙作为内地的重工业大都市 很多股份公司和外资的厂家开始着手高等的喷砂机设备 吉川公司开始命陈经理负责长沙的业务
该长沙喷砂机代理公司用于完成尺寸宽度范围为1300mm以内的不锈钢板正反双面喷砂作业,具有以下功能:
1、可全天侯作业,工作不受外界环境干扰。
2、粉尘等污染物排放符合国家环保标准。
3、采用气力回收式磨料回收方式。
4、故障率低,维护简单、费用低。
采用的国家标准和规范
1、JB/T8355-96 抛喷丸设备通用技术条件
2、GB/T522611-1996 工业机械电气设备通用技术条件
3、GB12348-90 工业企业界的噪声标准
4、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准
5、GB12801-91 生产过程安全、卫生要求总则
6、GB12265-90 机械防护安全距离工件表面涂覆前的前处理。
喷漆、烤漆前;喷塑前;金属喷涂前;镀锌、铬、镍前;氧化处理前;探伤前……
长沙喷砂机代理
1.改变工件的物理机械性能提高或降低表面粗糙度;变表面拉应力为压应力;提高表面的润滑状态;降低偶件的运动噪音;提高表面的摩擦系数……
2.工件表面的光饰加工
金属外装饰表面的抛光;获得亚光或漫反射表面;木器制品表面的抛光……
3.羊皮纸和其他艺术品的清理和保存
4.清洁电刷、接触器和接线术等的表面,改善导电性能
喷砂机的优点:
1.喷砂机金属零件的基本不受损坏,尺寸精度不会改变;
2.零件表面不受污染,磨料不会与零件的材为发生化学反应;
5.能耗低,费用省;
6.喷砂机不污染环境,省去了环境治理费用;
长沙喷砂机代理
安全保证措施和环保
1、人身安全保证措施
喷砂机门与喷砂作业联锁:只有喷砂室门关闭才能进行喷砂作业。
另外还配有有经验的操作人员进行现场培训。
2、设备运行安全
通风除尘系统与喷砂操作启动按钮联锁:只有通风除尘系统正常工作后,才能进行喷砂作业。
各机械运转部位按照通用规范设置防护罩。
3、环保:
A、涉及的环保问题有:工业粉尘、振动、噪音。
工业粉尘排放设置通风除尘系统,排放浓度≤70mg/m3,排放速率≤3.5Kg/h
B、振动
整套系统产生振动的主要设备为风机,解决振动的措施为:为风机配制减振装置、隔音室及减振接管。
C、噪声
噪声产生有两类:靠前类为风机噪声,其解决方案为选用低噪音风机和配置消音器;第二类噪声是喷砂时喷出口处的空气动力性噪声和磨料打击工件的碰撞声,其对策是:让喷砂作业在密闭的箱体内进行,降低噪音。噪音可从原来的85-90分贝降低至70分贝以下。
D、.环保:除尘采用LZB-80型滤蕊除尘器,除尘效率达99%,粉尘浓度<100mg/m3,符合GB16297-1996大气污染物综合排放标准和GBJ4-73工业“三废”排放标准。
E、噪音:整机设备≤80DB(国家标准)
长沙喷砂机代理
  自动喷砂机主要技术参数
规格型号:非标定制
设备外形尺寸:8000mm长1800mm宽2300mm高
旋风分离器尺寸:950高*600直径
步进式自动输送机构的主要功能与特性:3000W 380V   50HZ[速度可调节]
采用总传动轴配合传动33组送料滚轴的方式进行工件输送,33组滚轴能完全达到速度,松紧度的高度一致。并且可作变频调节,以适应各种不同喷砂工艺效果要求和适用各种不同厚度之板材喷砂作业。喷砂室内喷砂作业部位之滚轴更可左右平移并不影响传动与调速等功能,此装置让设备能根据客户不同工艺要求,处理各种不同材质工件,并在要求使用不同砂料或压力或选择喷砂距离或多并用进行喷砂作业时使用。上料工人将板材放至上料架并将其推至主机舱的靠前组滚轮内,滚轴将板材卷入主机舱,当板材进入预定位置后,喷组驱动电机启动,同时启动喷进行喷砂作业,带动喷组进行水平的往复循环喷砂作业。
驱动电机3kw线速度可变频调速,调节范围:每分钟0-6米,步进控制。以满足客户对不同材质工件不同喷砂效果标准时设定喷砂速度以及调整加工效能。
自动架组的功能与特性:4只(6只)×2套
架的位置可向所有方位水平移动调整。
组在喷砂作业时进行水平的往复循环运动。采用750W伺服电机驱动。其线速可变频调速,调节范围为0—12米。选择一个合理的喷运动速度与工件输送速度,能达到多种优化作业组合。使本机能完成各种不同材质、特性属性的工件喷砂作业。预留的每组两只喷可在特殊情况下开启增加喷砂力度或是用以提升加工产量。且并不用担心增加除尘系统负额,本机配备的除尘系统通过变频控制实际使用功率以完成有效除尘和节约能耗。(由于砂气流方向等因素影响,本机生产出来的产品会出现工件向上面比向下面受到更大的喷砂力度作用,故本机生产出的产品正反面会有稍许差异,属正常现象,使用方可根据自身产品要求区分正反面进行喷砂作业。以使产品符合工艺要求。)
铝业通第10
陈家凌 营销总监
手 机:13817866381
电 话:021-59512315
传 真:086-021-59517007-
自定义分类
+查看更多
