上海吉川机械科技有限公司
jichuan send blasting
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 推车转盘喷砂机
推车转盘喷砂机
2000000 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 3
  • 发布时间:2024-04-25
陈家凌 :13817866381
吉川股份(采购指导电话***请点击商铺导航 联系我们***)!     吉川推车转盘喷砂机        工艺原理技术揭秘。本公司有经验生产喷砂机有十多年的经验,下面给大家详细的介绍一下,希望对广大消费者用户有所帮助。
    吉川推车转盘喷砂机是喷砂机的一种,他也是利用压缩空气为动力,金属磨料为介质。全自动喷砂机的自动指的是自动喷砂、工件自动进出、喷自动摆动、磨料自动分选、自动除尘等。反正除了工件上下之外,其余全部不需要人工操作。
全自动喷砂机一共分为4种:
1 输送式自动喷砂机
输送式自动喷砂机也叫平面式自动喷砂机、流水线喷砂机。他是这款高产量的自动喷砂机,需要喷砂的产品放在左侧,自动输送带会将喷砂的产品自动带入喷砂室自动喷砂,喷砂完成后,输送带把产品带入吹净室自动吹干净,较好输送带自动将产品带出,人工将产品取出。整道工序是自动连续完成。用户也可以根据工厂的实际情况,比如配上流水操作,这样的话,整道生产工序可实现不需要人工操作方式。
输送式自动喷砂机一般适合产品有:适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工,例如:平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、包牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等
2 转盘式自动喷砂机
转盘式自动喷砂机又叫转台式自动喷砂机、间隙式自动喷砂机、连续式自动喷砂机。他也是这款高产能、效率高率的自动喷砂机。喷砂大转盘上上配置8个小转盘,又分为4个区域,喷砂装卸区、喷砂待加工区、喷砂加工区、吹净室。需要喷砂机的产品人工放在喷砂装卸区。大转盘会自动旋转,整个旋转在360°人工只需要站在同一位置将产品装、卸即可。用户也可根据自己的一些产量要求配置流水作业,但是配置装、卸区一般需要机械手,成本较高。
转盘式自动喷砂机适用于盘类、圆柱类、方形工件的内外表面喷砂批量生产,如工艺品、玻璃灯罩、不粘锅、手电筒、烤盘、不锈钢洗手盆、通讯器材等工件。
3 履带式自动喷砂机
履带式自动喷砂机又叫滚筒式自动喷砂机。他是这款高产量、效率高率的自动喷砂机,但是这款喷砂机有个缺点,就是产品怕碰撞不能使用该款设备。人工将需要喷砂的产品全部倒入喷砂室,把门关上,设定好喷砂时间,喷砂完成后,机器自动停止,人工将喷砂完的产品取出。
履带式自动喷砂机适合于小零件、大批量产量等工件。
4 非标自动喷砂机
非标自动喷砂机是一种根据用户的产品、性能、产量等要求非标定制的一种喷砂机。喷砂机设备的传动方式、喷砂方式、分选方式、除尘方式、回收方式等都可以根据不同来定制。
非标自动喷砂机适合各类产品。
自动喷砂机由于种类比较特殊,很多用户很难分清那种设备比较适合自己,那种设备比较对自己节约成本,作为喷砂机行业十多年的我,建议客户一定要到有经验的厂家实地考察,避免造成不必要的损失。
吉川智能喷砂系统!
 吉川推车转盘喷砂机自动喷砂机主要技术参数
规格型号:SS1200-12A
设备外形尺寸:8000mm长1800mm宽2300mm高
旋风分离器尺寸:950高*600直径
步进式自动输送机构的主要功能与特性:3000W 380V   50HZ[速度可调节]
采用总传动轴配合传动33组送料滚轴的方式进行工件输送,33组滚轴能完全达到速度,松紧度的高度一致。并且可作变频调节,以适应各种不同喷砂工艺效果要求和适用各种不同厚度之板材喷砂作业。喷砂室内喷砂作业部位之滚轴更可左右平移并不影响传动与调速等功能,此装置让设备能根据客户不同工艺要求,处理各种不同材质工件,并在要求使用不同砂料或压力或选择喷砂距离或多并用进行喷砂作业时使用。上料工人将板材放至上料架并将其推至主机舱的靠前组滚轮内,滚轴将板材卷入主机舱,当板材进入预定位置后,喷组驱动电机启动,同时启动喷进行喷砂作业,带动喷组进行水平的往复循环喷砂作业。
驱动电机3kw线速度可变频调速,调节范围:每分钟0-6米,步进控制。以满足客户对不同材质工件不同喷砂效果标准时设定喷砂速度以及调整加工效能。
自动架组的功能与特性:4只(6只)×2套
架的位置可向所有方位水平移动调整。
组在喷砂作业时进行水平的往复循环运动。采用750W伺服电机驱动。其线速可变频调速,调节范围为0—12米。选择一个合理的喷运动速度与工件输送速度,能达到多种优化作业组合。使本机能完成各种不同材质、特性属性的工件喷砂作业。预留的每组两只喷可在特殊情况下开启增加喷砂力度或是用以提升加工产量。且并不用担心增加除尘系统负额,本机配备的除尘系统通过变频控制实际使用功率以完成有效除尘和节约能耗。(由于砂气流方向等因素影响,本机生产出来的产品会出现工件向上面比向下面受到更大的喷砂力度作用,故本机生产出的产品正反面会有稍许差异,属正常现象,使用方可根据自身产品要求区分正反面进行喷砂作业。以使产品符合工艺要求。)
铝业通第11
陈家凌 营销总监
手 机:13817866381
电 话:021-59512315
传 真:086-021-59517007-
自定义分类
+查看更多
